Miele Backofen H5461B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aufheizphase zu lang Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen Miele H5461B --- Aufheizphase zu lang Suche nach Backofen Miele |
BID = 898876
Sunwalker Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Aufheizphase zu lang
Gerätetyp : H5461B
Hallo liebes Forum,
bin mir nicht ganz sicher, ob das hier rein passt, aber ich versuche es mal.
Wir haben einen Miele Backofen H5461B, bei dem wir den Eindruck haben, dass er nicht mehr richtig heizt. Um dies zu überprüfen, wurde vom Techniker der Temperaturverlauf eines Aufheizvorgangs Ober- Unterhitze mit Schnellaufheizfunktion auf 180 °C aufgenommen. Das habe ich angehängt. Ist dieser Verlauf normal?
BID = 898890
BID = 898891
Ich bin selbst Forenbetreiber und habe als solcher kein Problem mit Crossposting s. Wenn dies hier ungern gesehen wird, bitte ich das zu entschuldigen. Selbstverständlich poste ich im jeweils anderen Forum sofort eine hilfreiche Antwort, die ich erhalten haben sollte.
BID = 898892
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11192 Wohnort: Hamm / NRW
Ist doch eine normale Kurve.
Da sehe ich jetzt nichts ungewöhnliches. Pegelt sich doch gut ein....
BID = 898893
Ausgangspunkt der „Fehlersuche“ war, dass zwei Gerichte, die wir öfter machen, nicht mehr gar wurden. Der Temperaturabfall auf ca 145 °C nach der Schnellaufheizphase ist also normal? Und auch, dass er selbst nach 47 Minuten dann noch nicht die 180 °C erreicht hat? Versteht mich nicht falsch, ich habe wenig Ahnung von der Materie und ich möchte einfach nur die Einschätzung von Erfahreneren hören.
BID = 898903
derhammer Urgestein
Die hast du bekommen.
Die Regler haben einen +- Tendenz von 10 - 15%.
Ich sagte je, der pendelt sich ein.
Das Regelverhalten kann so auch in anderen Herden ( Hersteller ) gefunden werden.
Aus diesem Grund soll ja auch die Temperaturmessung mind. 30 - 60Min. erfolgen.
Außerdem wird der Fuhler der Temperaturmessung ( Messgerät ) an anderer Stelle gewesen sein, als der Fühler des Gerätes. Dies spielt auch eine Rolle....
BID = 898908
Alles klar, dann vielen für deine Einschätzung. Wahrscheinlich muss ich, wenn ich die Schnellheizfunktion nutze, einfach ein paar Minuten auf die sonst genutzte Garzeit addieren.
BID = 898956
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Das dürfte normal sein. Meine Frau hat seit April auch einen anderen Herd und muss bei dem neuen Herd die Temperatur immer etwas höher einstellen um das gleiche Backergebnis wie beim alten Herd zu bekommen.
Oder ist das bei deinem Herd erst seit kurzen so??
Viele Grüße
Bubu
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187854183 Heute : 1767 Gestern : 21855 Online : 251 21.12.2025 3:50 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,154296875
